гидротрансформатор
гидротрансформатор
подскажите пожалуйста какое масло заливать в бублик АТФ илиТурбинное
Re: гидротрансформатор
ну может он коробку сам перебирал
- конечно то которое в коробке ибо он часть всей этой системы
а как же тогда в коробке есть масло а из соединения между коробкой и двигателем вытекло масло примерно 2 литра и машина не едет но и масло больше не течет
ну может тогда как то подробней проблему обрисуете? - ну вытекло масло через сальник.. в гидраче его нет.. гидрачу однозначно при этом хана... все разбирать и чинить - простой долив ничего не решит
Пустому гидрачу ничего не будет, абсолютно - это не мокрые фрикционы в коробке.
Потому что оставшегося количества масла недостаточно для работы гидроавтоматики коробки (ей нечем передачу подоткнуть грубо говоря). Хорошо, что она у вас не едет - коробке хана не настанет. Вытекшее оттуда вытекло потому что либо сальник между бубликом и коробкой помер, либо в бублике пробка отвалилась - проверить, починить, потом долить в коробку свежачка до уровня и радоваться жизни. Хотя может случиться, что для того, чтобы починить, придеться слить коробку - тогда ещё фильтр и масла побольше, получится внеплановая замена масла в коробке.
так капиталку коробке делать или можно просто обойтись заменой гидрача
Не факт.Николай Пименов писал(а):Капиталка вряд ли потребуется...
Не факт, но если как только вытекло ничего не делали (в попытках реанимировать), то к коробке претензии вряд ли будут. Хотя любые действия с ней конечно располагают к мыслям о капиталке. И честно говоря, просто так 2 литра не вытекает.
