Марк весна 2012 нью проблем
artmen
Сообщение artmen » 27 фев 2012, 17:38
Всем привет
Ну вот я и решил что спячку пора прекращать
Принёс свеже заряженный аккумулятор, подключил ,завёл ии ... компрессор не включается :shock:
И бортовик унылым взглядом пишет Check air ride system :(
Что делать? с чего начать?
Машина как спорт болид, лежит полностью на брюхе...
Читал в соседней ветке про ,про силовое реле компрессора
Так вот с чего начинать? :?:
Re: Марк весна 2012 нью проблем
Сообщение GoaD » 27 фев 2012, 17:49
запускай самотест
Сообщение Николай Пименов » 27 фев 2012, 18:00
Не надо самотестов, от него в такой ситуации одни проблемы.
Лезем согласно схеме на то силовое реле и смотрим наличие 12 вольт силовых (целостность предохранителя на 50 или 60А под капотом в том числе), сигнала включения компрессора от блока управления подвеской, качество заземления разъема. Если всё ок - реле не мяу, ищем (недешовое изделие кстати).
Сообщение GoaD » 27 фев 2012, 18:08
ко мне щас как раз две штуки таких реле приедут, отхватил по дешевке)
artmen
Сообщение artmen » 27 фев 2012, 18:27
Значит начнём с предохранителя,иду смотреть!
Реле где искать ?
Снимать бампер не нужно хоть?
Сообщение Николай Пименов » 27 фев 2012, 18:29
Посмотри в техдоке, а? Занят безумно...
Сообщение GoaD » 27 фев 2012, 18:34
реле за подкрылком пассажира рядом с компрессором
Сообщение Dmitry171 » 27 фев 2012, 18:37
да дай на компресор 12 вольт прям с акумулятора - затрещит - значит дело в релюхе - не затрещит... тогда... ну хреново тогда...
artmen
Сообщение artmen » 27 фев 2012, 18:43
Эту процедуру можно выполнить ничего не снимая?
На пассажирской стороне он?
Затрещит в смысле начнёт качать?
Сообщение Николай Пименов » 27 фев 2012, 18:56
Ничего не снимая нельзя - подкрылок полюбому долой.
artmen
Сообщение artmen » 27 фев 2012, 20:14
Докладываю
Под капотом все предохранители целые!
Так что лучше сделать то
Дать напрямую на компрессор 12 вольт или звонить реле?
Я что то читал про то что они одинаковы с реле АБС
так вот АБС у меня не работает и давно
можно попробовать его поставить на пробу?
Сообщение Николай Пименов » 27 фев 2012, 20:21
АБС у тебя не работает запросто по той же причине.
Реле одинаковые.
Дать 12 вольт для пробы - это обязательно.
Для замены для пробы - снимать 2 подкрылка.
artmen
Сообщение artmen » 27 фев 2012, 20:31
АБС реле водительский подкрылок
Реле компрессора пассажирский?
Ясно... спасибо
Если компрессор то какой брать?
Я уже готовлюсь именно к этому.. :(
Это оно самое реле с компрессором?
Сообщение GoaD » 27 фев 2012, 21:02
да там оно, а нафига тыбампер снял то?
абс реле находится прям за левым поворотником, его снимаешь и вот оно...у меня там висят их две штуки
artmen
Сообщение artmen » 27 фев 2012, 21:06
ДА это старые фотки :D
Не снимал я ничего! :)
Ага понял
Ипать новое реле сотку уё :shock:
А ты почём выципил новые а? :wink:
Да и это на мой LSC реле ABS другое наверное чем на стоковые ?
