Не работает задняя передача
ТатьЯНКА
Сообщение ТатьЯНКА » 28 фев 2012, 15:52
Доброго времени суток.
Ситуация следующего характера: выезжала со двора задом - все нормально. проехав и остановившись на парковку и снова начав движение на задней передаче Марк поехал вперед.
таким образом Марк едет только вперед ну и останавливается. в чем может быть проблема?
Palladium
Re: Не работает задняя передача
Сообщение Palladium » 28 фев 2012, 15:57
Похоже автомат помер. тут где то в барахолке автомат продавали !!
Renault Megane ХЭЧ. 1,6l 2004г.
Lincoln mark Vlll 8 4.6l 95 г.
Нивас 21213 1,7l 2003г.
Chevrolet TAHOE 5,7l 95г.
Opel Astra G 1,6l 16V 99г.
Opel Omega 1,8l 88г.
Ваз 2101 80г.
ТатьЯНКА
Сообщение ТатьЯНКА » 28 фев 2012, 15:58
Palladium писал(а):Похоже автомат помер. тут где то в барахолке автомат продавали !!
мне его летом меняли :cry:
Сообщение GoaD » 28 фев 2012, 16:23
ну если вперед едет значит дело селекторе ну и дальше смотреть электрику
Palladium
Сообщение Palladium » 28 фев 2012, 16:26
Ну так правильно наверное Саша вам его все же не менял а ремонтировал!!
Ваз 2101 80г.
Сообщение Николай Пименов » 28 фев 2012, 16:27
Не, ну-ка стоп.
1е. Коробас управляется рычагом и мозгами мотора, т.е. соленоидами. Запросто чего-нибудь отвалится могло (снаружи коробки). Например, ненормально отрегулировали тросик переключения.
2е. Откель "новый" автомат? Если только что с переборки - вот там и косяк, не так чего-то собрали.
3е. Автомат на Марке в принципе вполне обычный для заднеприводных авто, коробочники "по автоматам" думаю хоть один но есть в пределах досягаемости.
ТатьЯНКА
Сообщение ТатьЯНКА » 28 фев 2012, 16:27
Palladium писал(а):Ну так правильно наверное Саша вам его все же не менял а ремонтировал!!
именно менял. новую коробку заказывала.
Сообщение Dmitry171 » 28 фев 2012, 16:35
Давайте исходить из простой логики - Маркуша ехала назад - ехала... будем считать что прям вот ах и все сломалось не канает... но задняя неспроста идет между паркингом и нетралью - не должен он ехать вперед когда селектор на задней - в принципе не должен, стоять может... гудеть.. но не ехать... из чего можно сделать простой вывод - трос селектора порвался, но... на паркинг то машина ставится? и на нетрале стоит не едет?... если да, то маловероятно что проблема в селекторе... и вот это плохо - лучше бы проблема была в нем... потому как если не он - то это снова перебор коробки...
Вздохнув .... надо прийти к выводу что необходимо звать мастера...потому как даже загляну по днище вы не сможете, милая, Татьяна ничего сделать - потому как чтобы что нить сделать - сподручнее его загнать на яму.
единственно - може его просто переклинило... вдруг все поправится... но Марк не та машина - она нам не дает надежды...
ТатьЯНКА
Сообщение ТатьЯНКА » 28 фев 2012, 16:40
Dmitry171 писал(а):Давайте исходить из простой логики - Маркуша ехала назад - ехала... будем считать что прям вот ах и все сломалось не канает... но задняя неспроста идет между паркингом и нетралью - не должен он ехать вперед когда селектор на задней - в принципе не должен, стоять может... гудеть.. но не ехать... из чего можно сделать простой вывод - трос селектора порвался, но... на паркинг то машина ставится? и на нетрале стоит не едет?... если да, то маловероятно что проблема в селекторе... и вот это плохо - лучше бы проблема была в нем... потому как если не он - то это снова перебор коробки...
был момент когда на паркинге вперед покатился (был один момент такой). хоть и говорят тормоза придумал трус, но именно он меня и спас от поцелуя в бок другого авто. на ровной дороге на задней катится вперед, на нейтралке не помню :oops:
Сообщение Николай Пименов » 28 фев 2012, 16:50
Паркинг нормально блокируется, когда рычаг прям конкретно так в нужном положении и четко заблокирвался в нем. Во всех остальных "вроде паркинг" положениях блокировочки-то может и не быть. Так что именно это не показатель.
Сообщение Dmitry171 » 28 фев 2012, 16:50
надо как бы немного напрячься и вспомнить... сходить сесть в машину и провести эксперимент и рассказать как ведет себя машина на паркинге нетрали, задней и драйве... потом будем гадать... а так это сродни гаданию даже без кофейной гущи :)
ТатьЯНКА
Сообщение ТатьЯНКА » 28 фев 2012, 16:54
Николай Пименов писал(а):Паркинг нормально блокируется, когда рычаг прям конкретно так в нужном положении и четко заблокирвался в нем. Во всех остальных "вроде паркинг" положениях блокировочки-то может и не быть. Так что именно это не показатель.
предполагаю что немного покатился, т.к. был носом на спуск
ТатьЯНКА
Сообщение ТатьЯНКА » 28 фев 2012, 16:56
стоит
Сообщение Николай Пименов » 28 фев 2012, 16:58
А тогда, когда покатился, тоже стоял заклиненый?
ТатьЯНКА
Сообщение ТатьЯНКА » 28 фев 2012, 17:04
да
