Про хром решётки
Про хром решётки
Вброс:
Многих из нас волнует вопрос, что же делать с решёткой, а точнее с ёё хромом. Родная облетает, необлетевшие привозимые облетают через год – эмпирический опыт. А крашеная выглядит как говно, и спорить даже не надо.
Есть разные варианты что же с ней делать, я честно говоря даже подумывал заказать за несметные деньги цельнометаллическую.
Появилась довольно давно такая мысль, а не получиться ли сделать из полированной нержавейки накладку на решётку?
Примерно так:
1. Обрисовываем линии на картоне.
2. Далее рисуем её в CAD.
3. Сначала печатаем на бумаге, прикладываем к решётке снова, смотим где с какими миллиметрами промахнулись.
4. Ищем модного человека с плазменным\лазерным\неважно каким станком, режем получившееся на 1мм нержавейке.
5. Приклеиваем\прикручиваем на решётку. Ничего не облетает, служит долго, блестит да и вообще круто же.
6. ??????
7. PROFIT!!!
Ну щто?
Примерно так:
6. ??????
7. PROFIT!!!
Ну щто?
Re: Про хром решётки
Ну не знаю родная достаточно долго ходит пока не въедешь в когонить)
Не исключаю этого, но это явно без зимы с реагентами.
Просто нужно немного ухаживать, чистить спец средством и проживет намного дольше чем хром на молдингах.
Ну а по теме, зачем делать накладку если таким макаром можно сразу всю решетку вырезать из толстого листа? И лучше думаю тогда взять люминий, он легче и лучше примет форму оригинала.
алюминий так не отполируешь только гальваникай если
Renault Megane ХЭЧ. 1,6l 2004г.
Lincoln mark Vlll 8 4.6l 95 г.
Нивас 21213 1,7l 2003г.
Chevrolet TAHOE 5,7l 95г.
Opel Astra G 1,6l 16V 99г.
Opel Omega 1,8l 88г.
Ваз 2101 80г.
Ваз 2101 80г.
Это огромная разница! Я предлагаю вырезать машиной из металлического листочка по трафарету.GoaD писал(а):Ну а по теме, зачем делать накладку если таким макаром можно сразу всю решетку вырезать из толстого листа?
А исполнить трёхмерную деталь, да ещё и такую, будет очень сложно.
да тоже самое будет, делаешь лекало + 1-1,5 см по краям, вырезаешь, делаешь надпилы сверху и снизу, сгибаешь по форме оригинала, углы срезаешь квадратом, край загибаешь по бокам 90 гр., сверху и снизу углы будут другие, а потом доработать напильником) ну и отдать захромировать и покрыть тремя слоями лака
Ну она тогда тоненькая будет, а у неё всё же,мне кажется, должны быть рёбра, уходящие вглубь.
на самом деле в глаза бросается только передняя блестючая часть а то что внутри не особо видно,
но это уже будет совсем другая решетка на оригинал не слишком похожая
Согласен с GoaD, в смысле того что если ухаживать то родная должна проходить достаточно долго, но при условии того что на ней нет слезшего участка хрома, есль есть то слезет и все остальное, вопрос времени
Лех, я завтра к Антону поеду. Сиденье закину ему
По сравнению с хромом.Николай Пименов писал(а):Как конкретно крашеная выглядит как говно? В какой цвет, технология окраса...
+ по моему разумению, конкретно на это машине эта красивая зубастая решетка должна выделяться и быть в тандеме с "серпом", а не теряться, будучи выкрашенной в цвет кузова.
Именно это я имел ввиду. Красивее хрома вариантов нет.
проще выкрасить решетку в черный цвет и вся проблема решена хром как то устарело смотрится на марке
Ваз 2101 80г.
Ваз 2101 80г.
