ГУР
Re: ГУР
Насос, насос. Там всё остальное ок-нет? Ремень, шланги, рейка? Попробуй приподнять передок и при работающем моторе поворхать рулем хорошенько - может воздуха насосало где, пробку выгонишь и польется через то место, откуда воздух в системе.
filosoff
- настоящий ценитель
Re: ГУР
ок, попробую,да в том и дело что все нормально было, не текло, не свистело.А на втором движке посмотрел у шкива насоса люфт с милиметра три туда сюда, это нормально?
Lincoln Mark VIII '95 LSC
Re: ГУР
у меня мм 6 наверно ходил а потом сначала в одну сторону перестал работать через пару дней в другую
Re: ГУР
Люфт там будет в любом случае, так сделан насос и ничего в этом срашного нет.
Если в бачке пузыри-значит откуда-то подсос 100% или не было уровня.
Насос сразу не умирает прям вот в 1 день. Тут либо наглотался откуда-то воздуха, либо вся жидкость в говне и клинит клапан. Думаю жидкость ниразу не менялась. Советую попробовать промыть систему, вполне возможно что всё заработает, у меня так было.
filosoff
Re: ГУР
действительно жидкость похожа на удобрения какие то, а че туда лить то что чтоб карму не попортить?
мне тоже кажется слишком внезапная кончина, уж как нибудь насос бы дал знать что устал.
Re: ГУР
Слить все это говно, потом нужен напартник. Обратку в ведро, а в бачок лить жидкость, пока напарник крутит рулем быстро туда сюда.
И пока не станет из обратки чистая жидкость идти. Потом залить и через недельку еще раз повторить процедуру.
Re: ГУР
А залить туда людой красный атф, по 100р за литр.
Re: ГУР
Ну да, Меркон который. Или промывку устроить "жидкостью для гур" от ХайГира или СтепАпа, а вот через недельку при повторе - уже Меркон.
