Немного о стартере
Немного о стартере
В тред призываются знатоки!
Вот я купил такой стартер, допустим => http://www.ebay.com/itm/Starter-Ford-Me ... 0666012841
Но он какой-то странный! На этом вашем ebay эта деталь бьётся для тыщи моделей в диапазоне 20 лет, даже на 2005 Crown Victoria типа он же. Однако! На рокавте предложенные стартеры, в т.ч. и Моторкрафт бьются кто как, от 1993-1994 до примерно 1993-1997.
Выглядят все вроде одинаково вообще.
Как вы думаете, встанет ли этот стартер, или это не на мою машину?
Re: Владельцы Lincoln Mark VIII
А почему этот нет?.. На картинках прям вот тоже самое, кмк.
Этот теперь продавать - это понятно. А на что он тогда?
А мой стартит зачастую на 3й-4й раз. Тыкаешь зажигание, нормально щёлкает втягивающее, но не пытается даже крутить. Когда крутит, то крутит бодро прям сразу. И на горячую туговато иногда крутит. Надо бы новый.
Ключевая часть фразы - "кмк"
Проверить задние контакты на втягивающем и провода до аккума. Ремонт простейший.
"Этот" можешь уж довезти и примерить, если заплатил. Т.е. без примерки гарантий никаких, а так может и подойдет. И надеюсь ты понимаешь, что замена стартера на Марке - нетривиальная операция.
если стартер крутит иногда, значит проблема опять таки в контактах. Стартер просто перебрать, заменить реле и будет как новый.
Не реле - оно щелкает каждый раз, а контакты его на жопке. Смотреть понятно изнутри.
- Эдвард
- член клуба АмАвто
Re: Немного о стартере
Пишут ,что от Краун Вики подходит, и внешне похож на наш.Думаю подойдет.
Кстати писал уже,что контакты на "жопке" не почистить,а лишь болты развернуть можно.
Разрисованный рисовоз lift 2"
Бумер на тяжёлом топливе
Там очень неудачное решение с управляющим проводом. Контакт притянут не гайкой на стартере, а просто съемная фишка.
Что собрано не прессом, всегда можно разобрать.
Болты тупо поставить нью от чего-нибудь.
Управляющий контакт у многих фишка, и ничего. Это твоя какая-то локальная засада, ни у кого проблем с управляющим проводом нету таких глобальных.
