Проблема: Экспресс не хочет ехать
Всем доброго времени суток.
Такая вот штука приключилась. Внезапно, как то без особых предпосылок двигло задёргалось и не захотело ехать вперёд. Газ добавляешь а его лихорадит. Потихоньку-потихоньку на малом газу авто потихоньку трогается с места разгоняется и дальше едет нормально. Думал насос каюк, да вроде нет. Поменял свечи, фильтр топливный. Даже в коробке масло (с фильтром разумеется), а "воз и ныне там" И вот ещё какая интересная штука, назад едет вполне прилично, не дёргается, работает ровно. А вперёд начинает чихать, пердеть в трубу и т.д.
Подскажите, кто знает, что за напасть такая?
Chevrolet Express G3500 2001, vortek 5.7, коробка 4L80-E
Арнольды - (Ford Club Wagon E350, Ford Econoline E350)
Chevrolet Express G3500 2003 - "Большой"
Chevrolet Express G3500 2001 - просто "Шеви"
- CyberSergey
Re: Проблема: Экспресс не хочет ехать
Попробую поразмышлять ...
Похоже на подсос воздуха - а раз назад идёт нормально, то скорее связано с коробкой. А на коробку идёт ОБЫЧНО только одна трубка - на модулятор ... Рекомендую обратить на неё внимание - пути подхода, отхода и состояние самой ...
Хотя назад едет нормально, а подсос всё равно был бы ... Модулятор в работе назад не участвует, но и трубку ничто не глушит ... (Это я размышляю вслух)
Сейчас уточню - есть ли модулятор ...
- alexauto2005
- член клуба АмАвто
CyberSergey писал(а):Попробую поразмышлять ...
Нет у него модулятора.
Коробка 4L80E
То Танк
Если есть возможность подлезть к коробке и снять разъем,то попробуй снять разъем и прокатится на авто.Предупреждаю поедет в аварийном режиме,но главное проверить будет дергаться или нет.
К коробке трубок у него не идёт, только провода. Сегодня попробую покататься без разъёмов.
А ещё вот что. Правая клапанная крышка не герметична, вероятно прокладка сползла иль ещё что, имеются подтекания масла. Так вот, в последнее время подтекания стали сильней отсюда вопрос, а не может ли ЭТО так сильно сказаться на работе авто?
P.S. Почему не ликвидирую негерметичность - тупо жду отпуска, который наступит через неделю.
Чек у него горит дааавно, но наши местные красноярские спецы не могут толком ничего сказать. У кого то сканер не подходит у кого то ещё что, в общем грустная история.
- alexauto2005
- член клуба АмАвто
Подтекание масла и негерметичность клапанной крышки не каким образом не влияют на работу мотора.Танк писал(а):К коробке трубок у него не идёт, только провода. Сегодня попробую покататься без разъёмов.
- El'Dorado
там любой OBD2 сканер прочитает коды..
ДОКЛАДАЮ:
Причина найдена и устранена.
Мож кому пригодится.
Толстенный жгут проводов, проходящий над мотором поперечно лежал на маслозаливной трубке АКПП, потихонечку протёрся и какой то проводок стал замыкать на массу.
Стоим на месте, газуем - двигатель стоит ровно контакта нет - всё хорошо.
Едем назад - двигатель отклоняется влево, коса приподнимается контакта нет - всё хорошо.
Едем вперёд - двигатель вправо, коса ослабевает, ложится на трубу, контакт есть - НИКУДА НЕ ЕДЕМ.
Заизолировал, на трубку одел шланг резиновый, пока всё хорошо.
Спасибо всем, кто проявил интерес к данной теме.
- CyberSergey
А что ЧЕКисты теперь говорят? Не пробовал скинуть?
ЧЕКисты говорят:
1. Катушка - кака ( а она не кака, она просто не родная)
2. Проблемы с системой отвода бензиновых паров из топливного бака
В общем всё хорошо
P.S. А вот до устранения постоянно светилась ошибка "НЕИСПРАВНОСТЬ ДПДЗ", а теперь нет. Скорее всего когда движок лихорадило заслонка тоже дёргалась как ненормальная, вот ошибка и выскакивала.
В общем всё хорошо
- CyberSergey
С пробкой бензобака нет проблем? Её неисправность или отсутствие - дают к примеру такую ошибку ...Танк писал(а):ЧЕКисты говорят:
Я думаю нет. Авто рабочее и много пробежало по плохим дорогам, камни, грязь (С-Енисейский район), Скорее всего забито там всё наглухо пылью.CyberSergey писал(а):С пробкой бензобака нет проблем? Её неисправность или отсутствие - дают к примеру такую ошибку ...Танк писал(а):ЧЕКисты говорят:
