Функции "домофона"
- Эдвард
- член клуба АмАвто
Функции "домофона"
Ребята!Подскажите,пожалуйста,есть ли какие дополнительные функции у кодового замка на двери помимо открыть/закрыть.
Разрисованный рисовоз lift 2"
Бумер на тяжёлом топливе
Re: Функции "домофона"
Открыть водительскую-открыть пассажирскую-открыть багажник-закрыть обе (с постановкой на сигналку). Плюс программируемый код, привязываемый к родным брелкам, с автоматическим применением настроек седушки/зеркал (как будто открыли с брелка, привязанного к соответствущей кнопке памяти. Всё. Может ещё при программировании сервисных функций, типа автозапирания при проходе селектора через з/х.
- Эдвард
- член клуба АмАвто
Вот оно как значит...А каким кодом открывать пассажирскую или багажник?Какие манипуляции,Николай? Где это прописано?
первый набор кода - водительская, в течение 3-4 сек после набора кода 3-4 - пассажирская, то же, но 5-6 - багажник.
Сервис типа программирования своих кодов - там 1-2 и новый код (всё с перерывами между отдельными кнопками не более 3-4 сек). Остальное наизусть не помню.
- Эдвард
- член клуба АмАвто
Спасибо,Николай!!!!!Работает.Красота!!!
Последний раз редактировалось Эдвард 22 ноя 2012, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Ради бога только не программируй свой код! проще заводской выучить.
И если стороняя сига стоит - весь сервис убивается на корню...
- Эдвард
- член клуба АмАвто
Меня родной код вполне устраивает.Благо разобрались где его считать.
а ещё бывает что стороняя сигналка воюет с родной, вот это вообще веселуха начинаетсяНиколай Пименов писал(а):Ради бога только не программируй свой код! проще заводской выучить.
- Эдвард
- член клуба АмАвто
Похоже и у меня такая хрень всплывает порой,когда орать начинает при повороте на старт или на выключение.Miha писал(а):а ещё бывает что стороняя сигналка воюет с родной, вот это вообще веселуха начинаетсяНиколай Пименов писал(а):Ради бога только не программируй свой код! проще заводской выучить.
Всё время не выберу вырезать нафиг Клиффорд.
