Примите новенького.
Примите новенького.
Вообщем Всем привет! 1.5 года владею ЛТК 97 г.в. (лимузин) и только сегодня я узнал о существовании столь замечательного сайта, точнее форума. Пару часиков поизучал сей форум, вычитал кое что интересного , поучительного для себя, и собственно родился свой вопрос, попрошу знатоков откликнуться. Вопрос, как на моем авто отключить автоблокировку дверей, включаю D и все двери закрываются, кстати домофон работает.
ЛТК 97г.
Re: Примите новенького.
Идём на http://www.motorcraftservice.com слева кликаем "Owner Guides" выбираем год и модель, ниже в окошке выбираем, "Owner Guides...." и кликаем "View Content" открывается мануал в PDF, изучаем, там всё написано, мануал можно сохранить себе на памятьАндрей 13 писал(а):Вопрос, как на моем авто отключить автоблокировку дверей, включаю D и все двери закрываются, кстати домофон работает.
Что наша жизнь? Игра!
Вообще оунер иметь надо. И перевести при случае весь. Полезная вещь!
Autolock (автолок)
All doors will automatically lock after all the following steps are completed: (закрываются все двери при условиях)
1. The autolock feature is activated. (функция включена)
2. The driver seat is occupied. (водитель сидит на седушке)
3. All doors are completely closed. (все двери закрыты до конца)
4. The ignition switch is in the RUN position. (ключ зажигания повернут на зажигание, про работающий мотор ни слова)
5. The gearshift lever is moved into any forward or reverse gear. (переключатель скоростей переведен на любую ходовую передачу, не нейтраль).
After initial lock, all doors automatically relock when any door is opened and then closed except if driver seat is empty or ignition switch is OFF. (кроме того, двери перезапираются при открывании-закрывании любой двери, если водитель не сбежал с кресла и ключ зажигания не трогали)
Enabling and Disabling (включение и выключение функции)
To activate the autolock feature: (для включения функции)
1. Enter the five-digit permanent entry code into keyless entry keypad (ввести код домофона, лучше заводской)
2. Press and hold the 7/8 button on the keyless entry keypad within five seconds of entering the code. (нажать и удерживать 7/8 в период не позже 5 сек после введения кода)
3. Press and then release the 3/4 button within five seconds of pressing and holding the 7/8 button. (удерживая 7/8, кратковременно нажать 3/4)
4. Release the 7/8 button on keyless entry keypad within five seconds of releasing the 3/4 button. (отпустить 7/8 не позже 5 сек после нажатия 3/4)
To deactivate the autolock, repeat the above sequence. (для выключения функции повторить то же самое).
Autolock (автолок)
Последний раз редактировалось Николай Пименов 15 дек 2012, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо!!!Saamen писал(а):Идём на http://www.motorcraftservice.com слева кликаем "Owner Guides" выбираем год и модель, ниже в окошке выбираем, "Owner Guides...." и кликаем "View Content" открывается мануал в PDF, изучаем, там всё написано, мануал можно сохранить себе на памятьАндрей 13 писал(а):Вопрос, как на моем авто отключить автоблокировку дверей, включаю D и все двери закрываются, кстати домофон работает.
ЛТК 97г.
Завтра опробую, еще вопросик, нет ли у кого ссылочки руководства по ремонту моего авто, у меня только не русифицированная версия........Андрей 13 писал(а):Спасибо!!!Saamen писал(а):Идём на http://www.motorcraftservice.com слева кликаем "Owner Guides" выбираем год и модель, ниже в окошке выбираем, "Owner Guides...." и кликаем "View Content" открывается мануал в PDF, изучаем, там всё написано, мануал можно сохранить себе на памятьАндрей 13 писал(а):Вопрос, как на моем авто отключить автоблокировку дверей, включаю D и все двери закрываются, кстати домофон работает.
ЛТК 97г.
Русская версия сервисного мануала - это будет чьё-то творчество дикое, не факт, что правильно переведенное. Оригинал к сожалению рулит (у тебя СиДишник "форд" на все модели 97 года?).
Что такое сидишник?Николай Пименов писал(а):Русская версия сервисного мануала - это будет чьё-то творчество дикое, не факт, что правильно переведенное. Оригинал к сожалению рулит (у тебя СиДишник "форд" на все модели 97 года?).
ЛТК 97г.
СиДи диск, сидишник. Диск компактный. Ну или его образ. Электронный сервисный мануал.
ААА!!! Распечатанный, в том году где то в инете нашел, по 97 году, но только не по ремонту, а по эксплуатации
ЛТК 97г.
Ну, мне электронный больше нравится...какой-то более настоящий он, уж точно от производителя, точно есть всё.
Инструкции по эксплуатации это не проблема обычно, если авто не очень старое.
Вопрос еще можно?Николай Пименов писал(а):Ну, мне электронный больше нравится...какой-то более настоящий он, уж точно от производителя, точно есть всё.
ЛТК 97г.
Про пневмо, примерно за неделю простоя авто садиться сантиметра на три, это норма или сигнал к их замене?Николай Пименов писал(а):Конечно можно!
ЛТК 97г.
Сигнал к 3 вариантам: утечка с подушки (замена, желательно на подушку для лимузинов, усиленную), утечка с гнезда клапана (перевставить клапан с новыми резинками и силиконом, недорого за резинки понятно), утечка в самом клапане (забилось говно, замерзла вода или ещё в таком же духе, клапан рублей 800-1000). Обычно садится не весь зад, а сторона, соответственно от этого и пляшем. Клапана меняются местами (резинки новые) - если падает теперь другая сторона, то клапан, если та же - подушка. Подушки несмотря на живость второй рекомендую менять парой, вторая хоть и не спускает пока - но тоже не девочка.
И главное: при тестировании на эти три дня отстоя нужно отключать мозги пневмы (выключателем в багажнике), чтобы самодеятельностью не занималась, нужны же данные по чистой утечке.
