HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Bikhorn
- настоящий ценитель
Приветствую всех! беда такая на люмине апв, снимали акум. подключили обратно сработала штатная сигналка,теперь не могу её отключить,двс блокирует не завести,брелков родных нет,полная *опа,что делать подскажите????????????????
Re: HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!
отключить аккум и выковыривать сигналкку из авто,восстановить цепь датчиков и других разрывов типа бензонасоса
- Bikhorn
серега!нашёл,вылечил,успокоился,спасибо за совет,но косяк в том что она врезана в цепь очень серьёзно,и ампутировать её просто так-дело не одного момента а длительного,поэтому пусть пока стоит раз разобрался,дойдут руки ампутирую!а так сейчас есть что делать,начал двс на фкв перетряхивать,а это не быстро,делаю основательно-капиталка.
дверь водятловскую открой ключом. или багажник
- Bikhorn
все,излечил!
так не пойдет - рассказывай что делал. раздел-то называется техническая поддержка, опыт может быть полезен следующим поколениям
- Bikhorn
снова какая то срань,работала на холостых,резко заглох двс,как будто выключили зажигание и всё,проверял искру а её нет,куда рыть,*ля ни талмуда нет ни схем по люмине апв,анологичная шляпа была на опеле вектра у знакомого,там комут усох-заменили поехал,може и у моей лошадки тоже?
дождя не было? мож датчик колена дурит?
- Bikhorn
ночью был ливень?дык у меня трамблер стоит.
см.питание на катушку зажигания идет?массу пошевелить,катушку тестером проверить,реле преды,мож контактная группа в замке глючит или разъём окислился,отошёл
вот типа мануала на русском,только там сраное окошко выскочило(ВАШ ГУГЛ БОЛЬШЕ НЕ Работает) : http://www.kf.prava-autoconsult.ru/cat/ ... et-lumina/
здесь может что полезного найдется: http://www.auto-olds.ru/rem4.html
- Bikhorn
спасибо за ссылочку,такая ни чего интересная,главное есть то что надо,а нам большего и не хочется!
- Bikhorn
спасибо серега ещё раз за ссылочку очень помогла,всем тоже спасибо,проблем решён благодаря мануалу по ссылке,машин снова в строю,весь я счастлив!
Не за что,в чём причина то была?
