Пневма...
Пневма...
Всем привет!!!Проблема такая:при повороте ключа заработал компрессор.я не дождался пока отключится и завел двигатель и поехал.зад был приспущен а перед задрало выше нормы.так и осталось.в итоге - при повороте ключа компрессор вообще не вкл-ся. в салоне(слева от руля) вынимаю предохр N10-надпись на экране не горит.вставляю-загорается.Под капотом тоже шевелил все предохранители-толку нет-молчит компрессор.Подскажите пожалуйста-что может быть-на компрессор не идет напряжение или он сам уже...
Re: Пневма...
Вариант первый: нужен хард-ресет (снять клемму аккума более 5 минут)
Вариант второй: предохранитель под капотом (ампер на 50 он)
Вариант третий: реле компрессора
Делать и проверять именно в таком порядке.
Re: Пневма...
Вариант четвертый, сдох курилка)
Re: Пневма...
1-делал 2-проверял 3-где стоит и как проверить ну и 4-й-понятное дело
Re: Пневма...
Бортовик "Cheak Air Ride System' пишет?
Re: Пневма...
Запусти самотест, узнаешь, где собака зарыта.
Re: Пневма...
Если морда перекачана, я бы грешил на клапан спуска воздуха.
Re: Пневма...
Для самотеста однако тестер нужен.
Re: Пневма...
Не нужен, курите форум, я выкладывал инстракшн, нужна скрепка и все.
Re: Пневма...
Re: Пневма...
Ну так то можно конечно, но не очень то это просто. Нужно понимать что делаешь и как пневма работает.
Re: Пневма...
Да там все просто, смотри да слушай.
Re: Пневма...
да задок и так приспускал с зад пас стороны иногда,но накачивался.тоже интересный вариант-на какой-нибудь кочке могла банка спустить.остановлюсь-поверну ключ-качает.дойдет до опред уровня-что-то там шипит-немного помогу рукой за зад бампер-все в порядке.что за вариант со скрепкой?
Re: Пневма...
пишет именно так и сразу при повороте ключа-может и предохр глючит-не идет питание
Re: Пневма...
реле проверить легко и просто - подлезть и воткнуть вместо реле коротыш - зажужжал насос - значит реле кончилось.
вероятность выхода из строя самого насоса - раз в 20-30 меньше сгорания реле.
У реле 4 контакта, 2 - толстые провода и 2 - тонкие. коротить толстые. Для контроля: один толстый провод идет на компрессор (розовый с оранжевой полосой), один - на +12 вольт через пред всегда (черный с желтой полосой), тонкий - земля (серый) и тонкий - управление (темносиний с желтой полосой). Коротить соответственно черно-желтый с розовым.
