"Бурлит" и не едет.
- Allexey
- Любитель
"Бурлит" и не едет.
Последнее время проявилась неприятная проблема. При утапливании газа примерно до середины, мотор начинает как бы захлебываться (звук ГАЗона идущего в горку на малых оборотах), обороты при этом набираются очень медленно. Стоит отпустить педаль газа, как получаешь толчок в спину и небольшой разгон. Если втопить педаль газа в пол, то идет нормальный интенсивный разгон (кикдаун работает). Холостые держатся в норме. Раньше это проявлялось при недостаточно нагретом двигателе, а сейчас практически постоянно.
FORD ThunderBird LX, 5.0L V8 EFI OHV, AUTO, 1988
любитель Фордов
- Уважаемый член клуба
- utug
TPS - Trottle Pozicion Sensor. Датчик положения дроссельной заслонки.Allexey писал(а):Чек не горит. А что есть ТПС?![]()
Свечи поменял, а вот провода... может быть конечно, хотя на вид они в порядке...
Еще могут быть причиной такого поведения плохие форсунки, сбитое зажигание, плохие провода.
- Allexey
- Любитель
Точно, ну конечно же, спасибо! С вероятностью 90% это должен быть он. Полное ощущение того, что мозги не понимают, что заслонка то открывается.utug писал(а):TPS - Trottle Pozicion Sensor. Датчик положения дроссельной заслонки.
Буду смотреть все попорядку, а то ведь даже не знал на что грешить.utug писал(а):Еще могут быть причиной такого поведения плохие форсунки, сбитое зажигание, плохие провода.
Всем еще раз спасибо.
- FR
Allexey
а небыло такого что когда машину заводишь например после ночной стоянки, двигатель сначало минуту - две работает ровно на холостых... а потом как бы начинает подтраивать и захлебываться... но постоянно сам подхватывает обороты....
или когда едешь , вроде должен скорость набирать а машина как бы наоборот подтормаживает двигателем, как будто перекрыли выпуск .... бросаешь педаль машина вроде нормально...
ПС. если поменял датчик - скажи помогло.... уж жутко похожие симптомы
Dodge Neon 95, беленький
Opel Vectra С 2.0T, серенькая
- Allexey
- Любитель
В точку! Есть такое, причем один в один, но оно как то не очень мешает, поэтому не особо обращаю внимание (иногда правда глохнетFR писал(а):Allexeyа небыло такого что когда машину заводишь например после ночной стоянки, двигатель сначало минуту - две работает ровно на холостых... а потом как бы начинает подтраивать и захлебываться... но постоянно сам подхватывает обороты....
А вот это то меня и достало, абсолютно все так же. Датчик я заказал, к сожалению в нашей "деревне" его просто так не купить, прибудет к концу месяца, вот тогда и посмотрим.FR писал(а):или когда едешь , вроде должен скорость набирать а машина как бы наоборот подтормаживает двигателем, как будто перекрыли выпуск .... бросаешь педаль машина вроде нормально...
- FR
мда... нашел сострадальца
тоже не особо мешает поэтому не парюсь.... но иногда например на обгоне по трассе бывает так скажем смертельно мешает.... когда газ в пол а машина не хочет ехать....
ладно... сегодня пообщаюсь, может куплю и поставлю на выходных....
отпишусь что и как...
- FR
датчик не купил, но... в выходные с утреца после ночевки... перед первым заводом амшины
(когда она обычно начинала выпендриваться) я отсоеденил датчик положения дроселя ...и завел машинку..... завелась... прогрелась и идеально стабильно работала на ХХ... (жмешь газ - она захлебывается - но это нормально).... сегодя завел с подключенным датчиком... опять поработала минуту и умерла...
ПС. думаю стопудово датчик
.. но в свете последних событий (рейке пи..ец) менять пока не буду...
- FR
Doober писал(а):Такую хрень я вылечил заменой бензонасоса.
а как его протестить? так то машина едет вполне нормально... вчера 130-140 ехал без проблем...
и да разгон вполне...
просто иногда....редко..ни с того ни с сего....
- Allexey
- Любитель
Сменил наконец-то датчик дроссельной заслонки. Заодно, заменил крышку трамблера с бегунком, хотя они были в хорошем состоянии, просто на всякий случай. Вчера пол ночи катался.
Проблема практически ушла, есть небольшие попытки "пробурлить", но в основном как на педаль жму, так и еду. И кстати, даже при холодном двигателе все было пучком
Всем огромное спасибо за помощь.
- Allexey
- Любитель
Ех, помогло, но не совсем... Опять практически та же история.
Стал грешить на проводку, вроде все перетряс, где мог прозвонил, не помогло. Датчик дроссельной заслонки помог частично, все равно "бурлит" на нагрузке.
В итоге пошел на саммит и заказал 10.5мм ВВ провода и катушку на 48000В
+ крышку трамблера с бегунком от MSD Ignition, и пусть только попробуют не помочь...
