плохо греет отопитель
mr.Good
Сообщение mr.Good » 08 фев 2007, 10:33
машина всё таже Eagle Vision
холодно стало ездить, но есть особенности - при поворотах заметно теплеет воздух, значит жижа не полностью заполняет радиатор отопителя.
как выгнать эту пробку, по идее она сама давно должна была выйти.
весь воздух стравливал через штуцер, там где термостат.
жижа есть, как положено стоит в бачке.
Сообщение Dima » 08 фев 2007, 10:38
а что говорит ГЕНИЙ?????????)))))))))))))))
Сообщение Silver » 08 фев 2007, 10:44
Dima писал(а):а что говорит ГЕНИЙ?????????)))))))))))))))
:lol: жжот :twisted: молчаливый гений :twisted:
а ты в подпись её добавь :wink:
Сообщение игрок » 12 фев 2007, 00:21
кто подскажет, с чего начать искать геморрой:
отопление замерло на одной температуре, т.е. не работет регулятор тепла - даже в крайне левом положении дует тот же воздух. еще повезло, что не на холодном воздухе зависло. но и не на самом горячем, что при нынешних -20 создает определенные проблемы. короче, стоит ли копаться в предохранителях (что при -20 не очень-то и приятно) или сразу поменять регулятор? если менятть регулятор - на каких еще машинах стоит такой же?
ЗЫ не дайте вымерзнуть, как мамонту :lol:
Сообщение игрок » 12 фев 2007, 10:52
поднимаю тему
Сообщение Dima » 12 фев 2007, 10:59
игрок писал(а):поднимаю тему
это может как и сам регулятор не работает, так и регулятор заслонки....и тд...гадать так долго можно....
Сообщение игрок » 12 фев 2007, 11:07
дим, а если регулятор, то на какие тачки он еще ставился? по внешнему виду - ничего особенного, вряд ли разрабатывали для экспа :wink:
FR
Сообщение FR » 12 фев 2007, 12:03
а у меня вентилятор отопителя "запел" :cry: ...
при сильных морозах на второй скорости вентиялора слышен "писк" или даже вой...
потеплее становится только на 3 скорости и на 4 ....
монтонно так воет....
вчера на морозе сразу на полную включил,.... внутри отопителя че то греметь начало... как будто хрень какая то по лопостям вентилятора гремит.... выключил, опять включил и все нормально... токавой остался....
знатоки , подскажите..... это ведь умер подшипник вентилотра печки? писец ему? :roll:
Dodge Neon 95, беленький
Opel Vectra С 2.0T, серенькая
Scorp
Сообщение Scorp » 12 фев 2007, 12:51
FR писал(а):а у меня вентилятор отопителя "запел" :cry: ...
Ты сам и ответил на свой вопрос! Это начало его кончины...... :(
Pontiac Firebird 3.1
FR
Сообщение FR » 12 фев 2007, 12:53
вот ведь *опа то :oops: ... до вестны ведь так и не допоет ведь по закону подлости.... :cry:
вопрос к знатокам печки Неоновской....
самому реально его выковырять? и как это сделать?
П.С. весь отопитель снять самому не получилось.... :oops:
