Приводной ремень на Нордстар 4.0L
ROMMEL
Сообщение ROMMEL » 21 июл 2007, 03:39
Добрый день! С сильным хрустом и дымом накрылся компрессор кондея на Нордстаре 4.0L V 8. Так как кондиционером я не пользуюсь -компрессор мне не нужен. Интересует длинна нового приводного ремня идущего на прямую без компрессора кондиционера. Зарание благодарен за любую помощь
OLDSMOBIL AURORA 4.L 1996
[img]http://qfree.vivaxy.net/20070511/231020/20/19/ss/c.png[/img]
Сообщение М » 21 июл 2007, 15:11
мдяяяя, а нах вам аврора? проще купить жигули и забыть о ремнях, кондеях, з/ч и т.д.
Вместо компрессора кондея надо поставить шкив и натянуть ремень родного размера, а лучше мне кажется отремонтировать компрессор и востановить систему.
ROMMEL
Сообщение ROMMEL » 21 июл 2007, 15:58
М писал(а):мдяяяя, а нах вам аврора? проще купить жигули и забыть о ремнях, кондеях, з/ч и т.д.
Глубокоуважаемый М, я не спрашивал совета по выбору машины.Мне нужен размер ремня. Если Вы знаете как вместо кондея поставить шкив(какой ,от чего) то немогли бы дать больше информации. Кондей конечно штука нужная, спорить не буду, но мне он без надобности.С уважением,
Сообщение М » 21 июл 2007, 21:36
заводиться не надо только :!:
шкив надо колхозить + надо колхозить его крепления.
Я бы отключил компрессор + отсоединил магниты на муфте комрпессора, тогда шкив компрессора будет спокойно крутиться не пытаясь педавать крутящий момент на компрессор. Тогда родной ремень встанет на место.
ЗЫ А лучше востановите систему, в машине должно работать все и не важно пользуетесь вы этим или нет.
любитель Фордов
Re: Приводной ремень на Нордстар 4.0L
Сообщение любитель Фордов » 21 июл 2007, 22:31
ROMMEL писал(а):Добрый день! С сильным хрустом и дымом накрылся компрессор кондея на Нордстаре 4.0L V 8. Так как кондиционером я не пользуюсь -компрессор мне не нужен. Интересует длинна нового приводного ремня идущего на прямую без компрессора кондиционера. Зарание благодарен за любую помощь
Не очень понятно что накрылось, но судя по всему сгорела муфта и/или подшипник ее. Он довольно легко меняется, если подшипник. Муфта дороже, но тоже относительно легко. Я думаю это более дешевый способ ремонте, чем демонтаж компрессора и установка ролика вместо него.
ROMMEL
Сообщение ROMMEL » 22 июл 2007, 04:46
Я хотел сделать так, как на фото. Надеть ремень нужной длинны, и не запариваться с кондеем, шкивами и муфтами. Правдо фото не от Нордстара.
(90.61 КБ) 2388 скачиваний
ROMMEL
Сообщение ROMMEL » 22 июл 2007, 05:02
Правдо фото не от Нордстара.Отсюда вопрос. На нём это возможно?
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 22 июл 2007, 08:40
ROMMEL писал(а):Правдо фото не от Нордстара.Отсюда вопрос. На нём это возможно?
Почему нет? Только длину надо померить,естественно,на своей машине и ничего переделывать не надо, т.е. просто исключить компрессор.
А картинка от Авроры.
(65.57 КБ) 134 скачивания
GRAND AM, V-3.1
ROMMEL
Сообщение ROMMEL » 22 июл 2007, 17:04
Спасибо, пошёл мерить.
любитель Фордов
Сообщение любитель Фордов » 22 июл 2007, 17:37
ROMMEL писал(а): Я хотел сделать так, как на фото. Надеть ремень нужной длинны, и не запариваться с кондеем, шкивами и муфтами. Правдо фото не от Нордстара.
А чего тогда голову ломать-то? Пойти в магаз и купить ремень на такую же без кондея.
ROMMEL
Сообщение ROMMEL » 22 июл 2007, 22:18
Так то,оно так. Но все Аврорки идут с кондеем. Такая у них комплектация. Поэтому ремень будет от чего угодно, только не от нее :D
любитель Фордов
Сообщение любитель Фордов » 22 июл 2007, 23:28
Тогда логично спрашивать любителей рор. Наскока помню появляются в конфе амер.авто на автору. Даже вроде сайт есть.
ROMMEL
Сообщение ROMMEL » 23 июл 2007, 01:53
Любителей POP? В смысле любителей Аврор.? Я правильно понял?
любитель Фордов
Сообщение любитель Фордов » 23 июл 2007, 12:27
Правильно.
ROMMEL
Сообщение ROMMEL » 30 июл 2007, 15:33
Замена ремня прошла удачно.Длинна нового ремня 1900мм. У компрессора развалился подшипник и муфта.Сам компрессор остался болтаться для веса. Всем спасибо.
