Вопрос по электрике
Sablya
Вопрос по электрике
Сообщение Sablya » 28 июл 2007, 10:43
На днях возникла интересная ситуёвина. Может у кого так было? Проехал километров 50, остановился, подождал человека, заводить... йух! Зажигание всё нормуль, ключ в положение стартер... и всё. тишина... только лампочка "антилок" горит. Подождал, по колёсам постучал, провода на аккуме почесал , ничего... Рычаг селектора АКПП пустил погулять туда-сюда... ничего...Кстати недавно все аккумные провода чистил и смазывал. Сел, открыл окно (!), закурил... завёлся и поехал. Вот... Грешу на грё@аный иммобилайзер. Но никакой систиматики нет. Такое всего лишь третий раз за пару лет. Первый раз не помню после чего завелась, второй раз прикурил, потому как думал пипец аккуму...в этот раз окно открыл . Аккум почти новый и на него совсем грешить незачем, проверял... MLP ? Иммобилайзер? Электромагнитная аномалия? А вообще очень хочу избавиться от иммобилайзера, но нужен реально квалифицированный специалист, что бы после отключения чудеса не попёрли с пугающей переодичностью. Есть такие среди нас?
Сообщение Dima » 28 июл 2007, 10:55
Если ты хочешь избавится от имобилайзера, то проблемы в этом я не вижу...
у меня на сервисе решат эту проблему...
Sablya
Сообщение Sablya » 28 июл 2007, 11:07
Я знал, я знал!!! :D Вот и хорошо, тем более, что визит мой к вам уже близок :wink: Эх.... если б только точно знать, что в нём проблема :cry:
Сообщение GoaD » 28 июл 2007, 14:00
Ха! у меня такая трабла постоянно...мистика прямо.
вот что я нашел на буржуйском форуме по этому поводу:
Question
I left my husband and kids in the car to run into the store. Came out and turned the car off, used remote to open the trunk. Put the keys back in and now it won't start. The lights work, radio works, tried to jump it, but nothing is working. Help!
Answer
Hi Emily,
Check to see the the anti-theft is off by opening the car with the key from the driver door. If no avail try locking and unlocking the car with the remote. If you still can't get it started, try it in neutral, if no luck there, try slowly moving the gear selector from park to low while holding the key in the start position. If that doesn't work, you will likely need a new starter.
да действительно теперь можно заводить на нейтралке
кто знает из-за чего это?
Sablya
Сообщение Sablya » 28 июл 2007, 14:12
Так как переводить было лень, я попросил это сделать своего "WEB друга" от компании промт:
"Вопрос я оставил моего мужа и детей в автомобиле, чтобы столкнуться со складом. Вышел и выключил автомобиль, используемый отдаленный, чтобы открыть ствол. Отложите ключи в, и теперь это не будет начинаться. Работа огней, радио-работы, пробовала подскочить это, но ничто не работает. Помощь! Ответ Привет Эмилия, Проверьте, чтобы видеть, противоугонное выключено, открывая автомобиль с ключом от двери водителя. Если никакой захват попытки пользы и отпирание автомобиля с отдаленным. Если Вы все еще не можете начать это, пробуйте это в нейтральном, если никакая удача там, пробуйте медленно переместить отборщика механизма от парка до низкого, держа ключ в положении начала. Если это не будет работать, то Вы будете вероятно нуждаться в новом стартере. ".
:D :D Посмеялся. :D но смысл понял. Скорее всего это глюк MLP. И если повторяться чаще не собирается, то имхо забить.
Сообщение игрок » 29 июл 2007, 17:22
у меня такая фигня была довольно регулярно. пока не закончил с клиентом тем - как оказалось, у него дом стоит в какой-то зоне и сигнал с пульта просто не проходит. если подойти к багажнику (у меня там само тело иммибилайзера стоит) и нажать на кнопку, держа устройство вплотную к крылу - все работает. один раз даже на неделю машину пришлось бросить в этом месте - не мог ее вытолкать, а эвакуатор туда добраться не мог.
потом еще 2 места в риге подобных нашел.
после того случая поехал к электрику, протряхнул всю схему - все в порядке.
найди, где у тебя этот блок стоит (или вон у димы спроси, должен он знать) и попробуй брелок к нему поднести вплотную.
Sablya
Сообщение Sablya » 29 июл 2007, 18:47
Слушай, а я ведь не зря про электромагнитную аномалию ляпнул. Была у меня такая мысль. Оба раза трабл случился практически в одном месте... Между этими местами метров 300... И радио там глохнет и рядом ретранслятор сотовых компаний и самое на что грешу, Вышка наша городская телевизионная, тоже вся облеплена всякими приблудами, так что может просто помехи...
Сообщение игрок » 29 июл 2007, 19:04
тады проверить несложно - подъехать еще раз и если не будет сниматься - обойти всю машину, нажимая на брелок. (если не узнаешь, где блок расположен).
хотя, мои "3 места" вроде как ничем особым рядом похвастаться не могут, но сам знаешь, "алекс" - "юстасу" и все такое. :wink:
Sablya
Сообщение Sablya » 29 июл 2007, 20:12
Так ты думаешь это штатная сигналка до конца не снимает с защиты?
Сообщение игрок » 29 июл 2007, 22:01
именно. просто уверен в этом. ну не может же в одном и том же месте глючить постоянно? это не единичные случаи, целая система - к клиенту по-прежнему временами наезжаю - история повторяется. в магазине был 3 раза - 3 раза глючило. на заправке был пару раз - история та же самая. при том, что ежедневно делаю остановки в десятке других мест - там все ок.
а нештатную я ставил только для КАСКО, ею ваще не пользуюсь
mischa
Сообщение mischa » 29 июл 2007, 22:36
У меня у друга такая фигня около подъезда происходит и не у него одного. Причем это происходит там не регулярно ,а безсистемно и длится это от 5 минут до часу. Наверное что то в атмосфере противится передвижению ваших машин :D
Сообщение игрок » 29 июл 2007, 22:41
скорее работает какой-то передатчик, который дает наводку.
Сержио
Сообщение Сержио » 29 июл 2007, 22:41
А может шаман поможет с бубном?А вообще в электронике такие глюки сопутствует отсутствие или плохой экран-в нашем слуае плохая масса имхо....
