педаль трмоза
педаль трмоза
скажите а пердаль тормоза можно регулировать что бы при полном нажатии она на доставала до пола?
А то у меня ощущение что машина не может резко тормозить?, хотя на мокрой поверхность abs от робатывает исправно
- CyberSergey
Re: педаль трмоза
Первое, что напрашивается - ВОЗДУХ !!!
Или не работает один из контуров ...
Последний раз редактировалось CyberSergey 17 май 2010, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: педаль трмоза
в тормозных магистралях?CyberSergey писал(а):Первое, что напрашивается - ВОЗДУХ !!!
- CyberSergey
Re: педаль трмоза
Ну да, или не работает один из контуров ... Но не может быть, что у авто прорвало трубку, а ты не заметил ... И как это случилось - сразу или постепенно ?
Re: педаль трмоза
тормозуха в нормеCyberSergey писал(а):Ну да, или не работает один из контуров ... Но не может быть, что у авто прорвало трубку, а ты не заметил ...
что педаль стала дожиматься до пола заметил ещё в апреле, а то что экстренного торможения у меня фактически нет, между майскими праздниками. Скажем так на сухом асфальте абс не срабатывает...CyberSergey писал(а): И как это случилось - сразу или постепенно ?
- CyberSergey
Re: педаль трмоза
читай лс ...
Re: педаль трмоза
Таак.
При прохождении некоей промежуточной точки компрессор, что в блоке АБС, должен подкачивать тебе, чтоб не провалилась педаль. Датчик - на педали тормоза, двухуровневый как бы: сначала зажигает стопы, потом в середине хода подкачивает тормозужу (педаль как будто обратно из пола выезжает, с какой силой не дави - компрессор сильнее).
Также: воздух. Лечится заменой тормозухи или прокачкой как минимум, с выгоном воздуха/старой тормозухи из блока АБС в том числе, той самой "волшебной" коробочкой за 150 долларов (при желании имитируется более простыми средствами).
Re: педаль трмоза
а у меня с усилием, но плучается вдавить её в пол...Николай Пименов писал(а): потом в середине хода подкачивает тормозужу (педаль как будто обратно из пола выезжает, с какой силой не дави - компрессор сильнее).
Кстати такой же эффект был как сдох в феврале вакумник тогда впервые у меня получилось вдавить педаль в пол что бы машина хоть как то тормозила...
Re: педаль трмоза
Ну, вакуумник и ход педали как-то не очень связаны.
А АБС лампочка случайно не горит?
Re: педаль трмоза
только когда вкл зажигание потом гаснетНиколай Пименов писал(а):Ну, вакуумник и ход педали как-то не очень связаны.
Re: педаль трмоза
что-то не так??Николай Пименов писал(а):блин.
конечно давай с анг проблем нетНиколай Пименов писал(а):инструкцию по абс дать? по-аглицки правда, зато только про АБС.
Re: педаль трмоза
адресс в личкеНиколай Пименов писал(а):В аську! А то сюда файлО не лезет...
