ABS, парковочный тормоз - ругаются...что делать?
uvexx
Сообщение uvexx » 28 июл 2010, 12:07
Доброе время суток!
Машина крайслер циррус 97 года 2,5V. после того как оборвался трос ручника периодически загорается на приборке лампа поднятого ручника. может конечно причина не в этом, но проблема возникла после обрывания. при этом периодичность не предсказуема: может включится при первом зажигании, при втором может не включится или на оборот; в общем нет никакой закономерности.
поменял концевик ручника, уровень жидкости в норме...что еще может быть ума не приложу :(
Покапался в мануале, конечно в англ. я не силен, но кое-что понял...помимо парковочного сигнала у меня постоянно горит сигнал неисправности ABS...так вот в мануале кажись написано если к сигналу ABS добавляется еще и сигнал парковочного тормаза, то это совсем плохо...
а еще выяснил у меня стоит bendix ABX-4 ABS system
Господа, что делать? только не отравляйте на диагностику :-) давайте пока без нее...выскажите свои домыслы и как их проверить?
Ну а если без нее ни как, то подскажите где лучше сделать (только не у официалов...я к ним на 100 м не подъеду:-))
'97 Chrysler Cirrus 2.5LX
Re: ABS, парковочный тормоз - ругаются...что делать?
Сообщение Aerostar » 28 июл 2010, 15:21
Может банально ручник кнопку не дожимает? Попробуй тупо замкнуть кнопку (скотчем замотать, для проверки и кнопки уж тоже, либо банально на массу посадить) и понаблюдать за лампочкой.
uvexx
Сообщение uvexx » 28 июл 2010, 18:47
Aerostar писал(а):Может банально ручник кнопку не дожимает? Попробуй тупо замкнуть кнопку (скотчем замотать, для проверки и кнопки уж тоже, либо банально на массу посадить) и понаблюдать за лампочкой.
да не кнопка тут не причем...я концевик поменял, а он и отвечает за загорание лампочки при поднятии ручника и в опущенном состоянии контакты концевика не соприкосаются
Сообщение Aerostar » 28 июл 2010, 21:00
Когда проверяешь... А всякие люфты. Может достаточно чуток сместиться рычагу и результат?..
uvexx
Сообщение uvexx » 29 июл 2010, 12:24
Aerostar писал(а):Когда проверяешь... А всякие люфты. Может достаточно чуток сместиться рычагу и результат?..
в выходные посмотрю...
alexauto2005
Сообщение alexauto2005 » 29 июл 2010, 12:56
uvexx писал(а): Покапался в мануале, конечно в англ. я не силен, но кое-что понял...помимо парковочного сигнала у меня постоянно горит сигнал неисправности ABS...так вот в мануале кажись написано если к сигналу ABS добавляется еще и сигнал парковочного тормаза, то это совсем плохо...
Надо отремонтировать стояночный тормоз,он необходим при парковке автомобиля на спуске или подъеме.
И не плохо было бы продиагностировать систему ABS,почему она не работает.
Может какой датчик неисправен,или провод где порван.
В каком городе?
DODGE CARAVAN 93 3.0L Silver
uvexx
Сообщение uvexx » 29 июл 2010, 18:40
В каком городе?
железнодорожный
